Boite de vitesse automatique défaillante
Fanfan -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Ma voiture une 207 ne démarre plus et l'écran de bord indique boite de vitesse défaillante. Il s'agit d'une boîte automatique. La voiture est de 2009 et n'a même pas 20 000KM. Est-ce normal ou la panne peut elle venir d'ailleurs?
Merci de me renseigner
phil
bonjour, commencez par verifier que le selecteur de la boite soit bien sur la position P ou N!!! le demarreur tourne t il on pas?
5
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr,ne démarre pas COMMENT ?
Fanfan
Ne démarre pas veut dire que lorsque je mets la clé de contact rien ne se produit. Le moteur n'émet aucun bruit.
Fanfan
Batterie hs
Fanfan > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
La batterie est neuve et l’écran de bord évoque boite de vitesse défaillant
Une batterie"neuve" ne garantit pas qu'elle soit bonne.Et ,À PRIORI,quand ça a 4 pattes 1 queue et que ça miaule c'est un chat.Donc vérifiez la tension de cette batterie"neuve" au multimètre.Laffichage du défaut "boîte" peut parfaitement être là conséquence du manque de jus
Merci de votre réponse.
Justine
Bonjour Fanfan,
je recontre exactement le même problème avec ma C3 boite auto.. avez vous trouvez une réponse à votre problème?
merci d'avance,
cdt,
Justine
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
Bje
comme dit dans les commentaires précédents ; vérifiez l'état de la batterie au multimètre
Justine > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci de votre réponse,
Je ne vous ai pas précisé mais ma batterie fonctionne bien car je peux mettre le contacte..
Cdt,
Justine
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90 > Justine
Ce qui ne veut ABSOLUMENT STRICTEMENT rien dire.C est un peu considérer votre coeur en bon état parce que vous pouvez cligner des yeux....
Justine > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
... Du coup?
Bah du coup il fait mesurer la tension de batterie avec un simple multimètre
2
