Fusible ABS
arno -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, .
j"ai le fusible ABS sur mon JUMPER 2004 qui fond tout de suite après avoir fait qqs metres.
c'est un 50A
quel serait le pbm ?
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   733
Bonjour Arno, le fusible de 50 ampères est dédié au bloc ABS, donc s'il saute, il vaut vérifier le faisceau électrique dans le cas ou la câble d'alimentation est abimé, rentre en contact avec la masse de la voiture, si vous ne voyez rien, débranchez le bloc ABS et voyez si le fusible saute toujours.. s'il ne saute plus vous saurez que le bloc ABS est HS..
labricole47 Messages postés 1526 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 808
un 50 amp ...il y a un gros court circuit
Arno
Je me doute bien.
Pourquoi uniquement qd je fais 1 mètre.
Centrale hs ?
si la voiture ne bouge pas ; le fusible grille pas ?
Arno
Exactement
la pompe de direction assistée si elle est électrique ,peut être ,hs (c'est une supposition sans conviction )
