C15 en panne
ced59180
renato59300 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour je viens d acquérir un C15 essence de 1996 qui ne démarre pas ( au star pilote il tousse mais ne démarre pas) comme la voiture n as pas rouler depuis deux ans j ai vidanger le réservoir , pouvez vous m indiquer ou se situe la pompe a essence et comment y accéder et si il faut un minimum de carburant dans le réservoir pour re amorcer le circuit . merci a tous
- Problème démarrage c15 diesel
- C15 essence ou diesel - Meilleures réponses
- Pompe a gasoil c15 - Meilleures réponses
- Probleme anti demarrage - Guide
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour snocky merci de me répondre. Alors oui il y a de l allumage, bougie OK . par contre pour ce qui est de la pompe quand je débranché le carbu et que je donne un coup de démarreur l essence n arrive pas. Le soucis c est que je sais pas ou se situe cette pompe et comment y accéder. Merci
Bonsoir.Je me permets de participer à cette discussion car j'ai actuellement le même problème de pompe.Entendez tu la pompe tourner quelques secondes et comment as-tu résolu ce problème.Voila déjà dans les deux ans que cela t'ait arrivè et je ne sais pas si ce mel te parviendra.Mon code postal est 59300.Bonne soirée
