Voyant moteur
YannickLacomme
Un moteur 2.2 hdi avec plus de compression au 3ème cylindre peut-il faire allumer le voyant et faire couper le moteur
Je démarre au cart de tour, tout voyant éteint et au bout de quelques kms , le voyant moteur s'allume, perte de puissance , fumée blanc bleue et stop
Merci de vos réponses
Un diesel à qui il manque une compression doit être immédiatement remis en état sous peine de casse grave.
Amicalement.
Amicalement.
Ce que je comprend pas pourquoi le moteur se coupe juste avec un manque de compression au 3ème cylindre
Tout simplement parce que le carburant du 3ième cylindre n'est pas brulé et qu'il arrive dans l'échappement où là il brûle. Il augmente donc beaucoup trop la température du catalyseur qui se met en défaut. Attention car il risque la fusion, voire même l'incendie de la voiture en cas de stationnement en sous bois dans une zone sèche, ce ne serait pas la première à finir ainsi.
Amicalement.
Amicalement.
Le garagiste ma donné le code panne
Def p0191
Qelqu un connais la signification
Def p0191
