Airbags
Nicolas -
J'ai un Xsara Picasso de 2004 un 2 l HDi le voyant airbag orange c est allumé mon garagiste à souder les fils sous le siège et le voyant et toujours là j ai regarder les file de l airbags jusqu'à la prise pas de fils dessouder ni plier les file sont nickel je sais plus quoi faire j aurai voulais savoir ce qu il reste à faire merci de votre réponse
10 réponses
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   203
passage à la valise pour éliminer le défaut
Nicolas19852018 Messages postés 18 Statut Membre
Je l ai fait mes le problème et toujours la ça marque sercuit imterompue
la valise est passer et ça a marqué sercuit imterompue donc le voyant s enlève pas
Alors il faut regarder du côté des airbags du TDB
il ce trouve ou ?
ben!!!! faut démonter le TDB!!!!
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   118
Bjr,quel airbag est concerné ?
bonjour sur la valise c marquer côté conducteur circuit imterompue
La spirale peut parfaitement être en cause
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   743
Quel est le message exacte ?
Coté conducteur il y a l'airbag du volant, l'air bag du siège, et l'airbag latéral/rideau.
je comprends je suis nul en mécanique c quoi la spirale ?
C'est ce qui commande l airbag dans le volant
rebonjour l airbags du siège conducteur
Re, donc on revient sur le siège conducteur, si les fils sous le siège ont tous été soudé correctement, il faut vérifier qu'aucun câbles n'est cassé et remonter jusqu'au connecteur électrique de l'airbag du siège, et pour y accéder il faut retirer la coiffe du siège ( retirer la housse d'origine du siège).
Il est aussi possible qu'il failles rebrancher la valise pour éteindre le voyant même si "la panne" a été réparer.
les files sont souder par mon garagiste et les files sont nickel qui va jusqu'à l airbags
Votre garagiste à déhoussé le siège ? J'ai déjà vu des fils électriques cassés à l'intérieur d'une gaine à cause de la bride qui maintient le câble aux différants endroits. Il faut réellement tester la continuité du fil électrique du calculateur d'air bag jusqu'à l'air bag.
Si le câble est testé et en bon état donc c'est sois l'airbag lui même qui est défectueux ou un problème du calculateur.
Sachez qu'il existe un petit accessoire " un leurre" qui se connecte sur le connecteur du faisceau électrique ( a la place de l'air bag) , ce leurre permet de savoir si le faisceau électrique ou le calculateur sont en cause dans le problème.
c vrai que c pas bête comment ça se appelle ?et qui peut l avoir ?
re, comme je l'ai écris, "un leurre pour airbag" cela s'achète sur le net
mon garagiste me dit de racheter un siège à la casse Mes si c pas ça aussi
Ha oui carrément … et comme vous le dites, "si ce n'est pas ca"...mieux vaut déhousser le siège pour accéder au connecteur de l'airbag pour placer un leurre puis connecter la valise pour effacer le défaut, et si le défaut est toujours présent vous saurez que l'airbag du siège n'est pas en cause..
Puis placer le leurre au niveau des fils soudés sous le siège et refaire un teste d'effacement du défaut à la valise et si le défaut est toujours présent c'est soit le faisceau électrique principale d'airbag ou le calculateur d'airbag..
Un leurre pour airbag peut même s'acheter dans un magasin de tuning pour automobile.
