Problème clignotants Seat Ibiza
delavegapascal Messages postés 8 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Comme indiqué dans le titre, je rencontre un problème de clignotants sur une ibiza.
Je viens d'acquérir un Ibiza II de 1998, avec le défaut suivant: Les clignotants ne marchent pas. Le warning fonctionne, les ampoules fonctionnent toutes. J'ai dans un premier temps changé de relais(centrale clignotante), je l'ai mis en place et les clignotants ont fonctionné côté gauche, puis au moment de tester le droit plus rien. Le commodo répond à l'activation des pleins phares. Je suis un peu perdu. Le commodo doit être opérationnel puisqu'il a fonctionné au changement de relais. est il possible qu'il ai un défaut au clignotant droit qui fausse "sauter" le relais ? Bref j'en appelle à vos connaissance pour m'aider merci à vous
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   727
Bonjour delavegapascal, si vos feux de détresse fonctionnent c'est que la central de clignotants fonctionne aussi.
De mémoire sur votre voiture le bouton des feux de détresse est placé sur le commodo des clignotants donc à mon avis c'est bien le commodo des clignotant qui est défectueux.
4
Merci de répondre Fred. Le bouton warning ne se trouve pas sur le commodo mais sur le volant. Par contre la commande du plein phare est sur le commodo et fonctionne très bien. Je reviens à l'instant d'une casse auto, où j'ai testé un autre commodo et le problème persiste. Je suis perdu :)
Re, ok le commodo de clignotant est indépendant du bouton des feux de détresse, sachez que le bouton des feux de détresse est prioritaire sur le commodo des clignotants, une défaillance du bouton des feux de détresse peut empêcher le fonctionnement des clignotants et cela même si la fonction feux de détresse fonctionne car le commodo des clignotant est directement relié au bouton de détresse.
Le bouton des feux de détresses peut donc être la cause de votre problème.
Pour déterminer si le bouton des feux de détresses est faillant, mettez le contact et placez le commodo des clignotants pour faire clignoter un coté de la voiture, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton des feux de détresse pour voir si vous arrivez à faire fonctionner les clignotants d'un coté de la voiture (sans toucher au commodo des clignotant) . Si vous y arrivez cela indiquera bien que c'est le bouton des feux de détresse qui est faillant.
Fred.ml
Re, bon ça fonctionne. Incroyable. j'ai fais le test comme vous m'avez indiqué et les clignotants refonctionnent. Merci infiniment.
Re, donc le teste est positif pour le bouton des feux de détresse, c'est bien lui la cause de votre problème puisque l'appuie successif du bouton des feux de détresse refait fonctionner les clignotants lorsque le bouton des feux de détresse est désactivé.
Vous saurez quoi remplacer si le problème revient (le bouton des feux de détresse).
Fred.ml
