Fiat punto
Nora -
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai une fiat punto année 2000 .
161000km.j ai une fuite de LDR. Je roule avec la voiture mais il fait à chaque fois rajouté dans la journée avant de la prendre mécano à fait un petit trous dans le bouchon car avec la pression sa coule par terre .J ai vue des garages et aussi des mécano au black jamais le même diagnostic.
Si quelqu' peux m aider svp.
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   200
commencez par vérifier s'il n'y a pas de fuites
s'il n'y a pas de fuites ; alors joint de culasse HS
Nora
Avant oui y avais de fuite par terre et depuis que le mécano à fais le petit trous sue le bouchon de LDR plus de fuite sauf à chaque je rajoute le liquide à plusieurs fois par jour
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   733
Bonjour Nora, comme le dit renard31 c'est certainement le joint de culasse qui est à remplacer ce qui entraine aussi le changement de la courroie de distribution et kit accessoires.
Le problème ne va que empirer jusqu'à la panne voir même une déformation de la culasse ce qui sera peut-être pas réparable.
A vous de savoir si vous voulez investir dans cette réparation ou changer de voiture.
Fred.ml
Nora
Merci beaucoup je vais changer de voiture!!!!
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   112
Bizarre pourtant une Punto de 2000 qui fait une culasse..
Bonjour snocky, Les Fiat Punto sorties en 2000 et 2001 sont connues pour le défaut du joints de culasse défectueux.
