Panne Berlingo 1.6HDI
dxdx13
Zinzin01 -
Zinzin01 -
mon berlingo donne des accoups et parfois ne redémarre pas du tout !
Injecteurs changé,capteurs carburant changé,filtre a gz oil changé,egr ok
Au garage citroen depuis 2 semaines après le dernier changement de capteur rien de nouveau puis remis de l'ancien capteur le berlingo démarre a nouveau et roule pendant 3/4 jours sans problème hier au moment de le récupérer il recommence à donner des accoups !!! le mécano ne comprends plus rien alors et vous ?????
Bonsoir la voiture donne des accoud tout le temps ou seulement de temps en temps ? A chaud ou a froid ?
JE l'ai récupéré hier chez ciroen a priori la connectique d'un capteur était fêlée ,d'après le mécanicien ça pourrait venir de la il l'as changée et le berlingo fonctionne mais sous réserve ......
Je verrais ce que ça donne au fil du temps !!!
