Voyant anti polution clio 2 1.4 6 v de 2003
popo
Albert26100 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, suite a bobine allumage hs ,le voyant anti pollution ses allume .
j'ai changer les 4 bobine crayon
celle ci demarre impecablement ,pas d'accoup
ralenti ok
accelere impecablement
probleme le voyant polution reste toujour allumer
j'ai essayer de debrancher la batterie et fait toucher les 2 cosse de batterie ,sans resultat celui ci reste toujour allumer comment cela se fait t'il
comment eteindre ce fichu voyant
merci
ralenti ok
merci
- Clio iv toujours antipollution
- Voyant pollution clio 2 - Meilleures réponses
- Voyant anti pollution clio 4 - Meilleures réponses
- Antipollution a controler clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Check anti pollution system clio 4cv - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antipollution a controler clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie antipollution 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour popo, si le voyant antipollution c'est allumé à cause d'une bobine défectueuse il est possible que le voyant ne s'éteint pas de suite, il faut rouler, si au bout de 1/2 jours il ne s'éteint toujours pas la plus le choix, il faut passer par la valise de diagnostique pour éteindre le voyant ou voir s'il y a un autre problème.
nettoyer sonde lambda en meme temps .
elle etait propre
merci encore de t'on aide
elle a 190000 km
parce que c'est pour être tranquille
sur oscaro les 4 revenais au mémé prix que 2 chez Renault.
merci je vais faire supprimer le voyant
dommage qu'il ne se supprime pas tout seul
car elle marche très bien ne fume pas non plus
merci a vous.
Par contre le voyant moteur qui persiste est "pour moi" un autre problème..
Etes vous passé à la valise?
