306 sent le brûlée
Bonjour bonjour,
Je vien vers vous pour avoir vos conseille/ témoignage.
J'ai une 306 qui sent le brûlée des que je la demare, sachant que tout a commencer par le moteur essuie glace arrière puis ceux de devant qui mon lâcher, qui ont fumé par moment et senté le plastique brûle ( Quand je les ai activer, le moteur à sûrement trop forcer )
Par la suite la climatisation c'est enclenché toute seul et impossible de l'arrêter.
Depuis des que j allume ma voiture elle sent le brûlée mais je n'arrive pas à distingué d'où cela provient.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
ContributeurBonjour,
Vérifiez le régulateur de l'alternateur...
Si ça se trouve il débite 15V ou plus et vous grille tous les moteurs électriques !
Cdt
Contributeur@KatybrskSi c'est ça, je vous déconseille effectivement de continuer à rouler comme ça !
Vous risquez d'endommager encore plus de consommateurs électriques, et pourquoi pas de mettre le feu......
Vous pouvez facilement vérifier ce que débite l'alternateur en prenant la tension au niveau de la batterie, moteur tournant ! Il suffit d'un multimètre ou d'un voltmètre, pas besoin d'être un pro en automobile pour le faire !
Maintenant, cela ne reste qu'une hypothèse, mais de toute façon il vous faudra trouver l'origine du problème... -
ModérateurBonjour, pour la clim arrêt ou marche impossible c'est un classique sur la 306, c'est un défaut de l'interrupteur.
