Problème verrouillage 807
cirme -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon problème...quand je verrouille mon 807 avec la télécommande ça se passe bien mais environ 2mns plus tard elle s ouvre toute seule...
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour cirme, de mémoire votre voiture est équipé d'un témoin qui indique si une porte ou le hayon est ouvert, vérifiez si le témoin indique bien l'ouverture de chaque porte et hayon afin de déterminer s'il y a un problème.
Si le témoin d'ouverture ne s'allume pas à l'ouverture d'une porte/hayon il faut commencer à chercher sur la porte/hayon.
4
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 034
La batterie ne serait pas faiblarde, par hasard ?
De quand date t'elle ? Quelle tension à l'arrêt ?
Cdt
Cirme
la batterie est neuve celle de telecommande ainsi...
J ai fait un reset bsi..mais toujours pareil
Vérifier déjà que le faisceau électrique n'est pas coupé au niveau du passage de porte (inspecter tous les fils qui passent dans la grosse gaine en caoutchouc noire).
Sinon, c'est peut-être le système de verrouillage lui-même qui est HS (électro-aimant, par exemple)...
Auquel cas il faudra "déshabiller" la portière (en retirant la garniture) !
