Feux clignotant gauche 308 1'6 HDI 90cv
bollel
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour a tous j'ai tous les clignotant gauche de ma 308 parfois ça fonctionne et parfois non je sais pas si du au commodo ou autres je demande conseil si possible merci
- Fusible clignotant 308 phase 1
- Fusible clignotant 308 - Meilleures réponses
- Fusible feux arrière gauche 308 - Meilleures réponses
- Fusible ventilation c3 phase 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage scenic 1 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible clignotant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 307 phase 1 - Forum Compactes
- Fusible allume cigare c3 phase 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Par contre le changement de commodo de la 308 doit se faire en concession ou un garage bien equippé.
Vous ne pouvez pas le changer vous même et si vous récupérez un commodo d'occasion dans une casse automobile et que vous le montez celui-ci ne fonctionnera pas.
Le changement de commodo nécessite de connecter la valise de diagnostique afin de paramétrer le commodo avec l'équipement de la voiture.
Le commodo est une seul pièce, il faut retirer l'airbag ainsi que le volant pour le changer, le commodo gère les clignotants, les essuie-glace, les commandes du volant et de l'air bag, dans certain cas de l'antidémarrage et de la fermeture centralisée des portes par la télécommande ainsi que ESP et régulateur de vitesse. Voila pourquoi qu'il faut obligatoirement connecter la valise de diagnostique pour tout reparamétrer.
