Probleme batterie ou fusibles
Cme
Comico -
Comico -
Bonjour, j'ai un petit probleme sur ma nissan almera n15 de 1995. Quand je mets le contact rien ne s'allume meme pas les fares ou le klaxon. J'ai essaier de charger ma batterie avec un booster mais il indique que ma batterie est chargée a fond...Je ne sais pas si mes fusibles sont grillés ou si ma batterie est morte...Pouvez vous m'aider ?
Un grand merci
Un grand merci
- Fusible cosse batterie xsara picasso
- Cosse batterie négative qui chauffe - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fusible demarreur c4 picasso ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fusible ventilation c4 picasso ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Changer batterie xsara picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fusible centralisation xsara phase 2 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Bjr
commencez par nettoyer les cosses de la batterie avec du papier verre
si le problème persiste batterie HS
même batterie chargée à fond , si 1 élément se trouve en court-circuit batterie HS
