- Problème affichage tableau de bord c4 picasso
- Problème affichage tableau de bord c4 - Meilleures réponses
- Problème affichage compteur c4 - Meilleures réponses
- Eclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 affichage tableau de bord - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Les aiguilles de mon tableau de bord ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Tout d'abord merci à vous
à vos questions, je peux répondre ceci:
C'est quel afficheur qui clignote ? TOUS
Les voyants et les jauges aussi ? TOUS
Les valeurs et/ou messages affichés sont corrects malgré le "clignotement" ? OUI
Uniquement en roulant ou aussi à l'arrêt ? LES 2
Le défaut est apparu brutalement, ou progressivement (d'abord un clignotement de temps en temps puis de plus en plus fréquent) ?
Est-ce que ça a coïncidé avec une intervention technique ?
Avez-vous déjà démonté le tableau de bord pour vérifier la connectique arrière ?
Le kilométrage autour de 150 000 kms
année 2009
je dirai oui défaut apparu progressivement (d'abord un clignotement de temps en temps puis de plus en plus fréquent)
Dernièrement Citroên a repris pare choc de ma voiture car une voiture m'a accroché et j'ai également prêté ma voiture 2 soirs à mon père qui n'a pas l'habitude de conduire une boite auto
oui le tableau de bord a été démonté
Je pense plutôt à un problème de capteur ou de programmation (Comm 2000) !
Il faudrait chercher de ce côté, au niveau du capteur ou du potentiomètre de luminosité, par exemple.
J'ai lu aussi que l'activation (par la valise) de l'option jour/nuit de l'auto-radio peut provoquer ce genre de défaut...
Si le garage vous a reprogrammé le BSI après les réparations, il se peut que des valeurs aient changé !
J'avoue que mes compétences s'arrêtent là pour votre problème. Désolé...
Merci beaucoup
J'espère que je trouverais la solution .
