Xantia
Nabil.dahaoui
Nabil.dahaoui Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, j’ai une Xantia 96 110ch elle a 245860kh elle accélère tout seule reste bloqué à 2000tour minute et fume noir et cale quand je accélère plus sa peux être quoi svp ?
C'est certainement un moteur essence (vous ne précisez pas), donc la première chose est de vérifier l'état du filtre à air, ensuite la commande du volet des gaz : état du câble, ensuite le fonctionnement de la régulation électronique du ralenti (petit moteur en dérivation sur le circuit d'air d'admission). Il peut y avoir beaucoup d'autres causes mais en éliminant déjà celles là on a des chances d'avoir résolu le problème.
Amicalement.
Amicalement.
