Pannes ventilation et chauffage habitacle
Nono1410
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Moi j ai un souci, j ai eu via Peugeot le schéma électrique, ma ventilation de chauffage sans clim, ainsi que le ventilateur radiateur ne fonctionne pas, comment peut on trouver le ou les fusibles ou le relais qui fait fonctionner. Je n ai pas reçu le manuel avec le véhicule car acheté d occasion, je tiens à préciser que mon chauffage habitacle, j ai démonté le pulseur et je l ai testé en directe avec 2 câbles via la batterie ça fonctionne. Mais mon ventilateur radiateur ne tourne pas du coup lorsque je suis à l arrêt la température monte. Peut on m aider svp, mais avec des phrases simples merci beaucoup
- Ventilateur habitacle voiture
- Filtre d'habitacle - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
- Condition lld voiture - Guide
J avais testé avec un câble en prenant le positif et en retirant le petit fusible plat de 40A (en voie directe) ma soufflerie de mon habitacle fonctionne. Donc je suis un peu perplexe, j avais démonté mon.pulseur qui fonctionne également mais pas si j essaye de faire fonctionner mon combiné de chauffage, je n ai pas d alimentation (12v) qui arrive .
Comment peut on contrôler si un relais fonctionne correctement.?
Bonne soirée et Merci
Amicalement.
