Ventilateur C4
Jeannoellienart
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
jais une c4 de 2007
mon ventilateur ne se mais pas en marche quand le moteur et chaut le stops'allume surchauffe
pour refroidir le moteur je mais la clim et le ventilateur tourne es la sonde qui et défectueuse
quand je déconnecte l'alimentation le ventilateur se mais en marche
cela peu t'il provenir de la sonde
en attente de votre raiponce merci
jais une c4 de 2007
- Déclenchement ventilateur c4
- Pourquoi mon ventilateur ne se déclenche pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur qui se déclenche à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon ventilo de ma voiture se met-il en route ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Déclenchement ventilateur ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Dysfonctionnement ventilateur refroidissement c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Jeannoellienart, effectivement la sonde peut être défectueuse, le fait de l'avoir débranché et que le ventilateur démarre (ce qui est normal) indique qu'il n'y a pas de problème électrique ailleurs.
Remplacer la sonde de température devrait régler le problème.
Petite question, vous n'avez pas d'indication de température moteur sur le combiné de bord ?
Si vous n'en avez pas là effectivement vous ne pouviez pas savoir que la sonde de température moteur était défectueuse.
excusé moi j'ai oublier de vous remercier pour votre raiponce jai une nouvelle sonde je vais la changer et je vous tien aux courant
merci encore
Puis laissez le moteur tourner jusqu'au démarrage du ventilateur. Plus tard lorsque le moteur sera froid recontrôler le niveau du liquide de refroidissement.
Fred.ml
