Fusible allume cigare toyota verso 2014
pohpey
DVD -
DVD -
Bonjour, les prises alllume cigare situé à l'avant et passager arrière ne fonctionnent plus sur mon toyota verso 112 D-4D FAP SKYVIEW 5PL de 2014 . Je suspecte que le fusible a grillé.
Sauriez vous me renseigner sur l'emplacement de ce fusible dans le véhicule et de quel type de fusible il s'agit ?
- Emplacement fusible toyota verso
- Fusible allume cigare toyota corolla verso - Meilleures réponses
- Fusible toyota verso - Meilleures réponses
- Fusible allume cigare fiat 500 - Forum Citadines
- Problème moteur toyota verso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum toyota verso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage toyota corolla verso d4d 136 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarrage difficile Toyota Corolla D4D 2006 Diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour snocky et merci pour le retour.
Vous m'indiquez sous le volant, sauriez vous m'apporter plus de précisions à savoir faut il déclipser un élément en plastique pour accéder à la boite à fusible ( ps : je n'ai pas le véhicule devant moi pour l'heure ) et comment puis je trouver le bon fusible ?
snocky.
138
soit vous les trouverez sur la partie gauche en vous couchant bien , soit ils sont derrière le vide poche (a declipser dans ce cas).Pour le fusible, de mémoire c'est écris "cig" sur la boite.
pohpey
Ok merci, je vais voir cela
