Problème haut parleurs
J'ai un problème sur le HP côté av-g
J'ai remplacé déjà 2 HP et ils tous HS j'aimerais savoir c'est quoi les causes ?
Merci.
Merci.
ContributeurBonsoir,
Quel véhicule ?
Hauts-parleurs d'origine ?
Poste d'origine ?
Plutôt que de penser que les HP sont tous HS, avez-vous envisagé autre chose : le poste, le câblage, un fusible... ?
Comment savez-vous que ce ce sont eux qui ne fonctionnent pas ?
Cdt
Contributeur@Wissgt94Le problème doit provenir du poste... Trouvez-en un autre !
Qu'est-ce qui "casse" sur vos hauts-parleurs ? La bobine ? La membrane ? Les fils ?
de toute évidence les HP ne sont pas compatibles avec le poste. Vérifiez l’impédance de sortie du poste : 4 ou 8 ohms, ensuite l’impédance des HP qui doit être la même que celle du poste. Vérifiez encore la polarité des HP avec une pile 4,5 volts, repérez le fil qui fait avancer la membrane avec le plus de la pile. Sue chacun des HP ce fil devra être branché sur la cosse identique des sorties du poste. Si vous avez installé un amplificateur, il faut que les HP admettent au mois le triple de la puissance de sortie de chaque canal. Tout cela suppose que les fils sont bien calibrés, les HP solidement fixés, les cosses correctement serties (voire soudées), qu'il n'y a pas de pénétration d'eau dans les portes etc.
Amicalement.
