206 demarre plus.
Shasha30 -
 Paulynette -
J’ai un gros soucis avec ma peugeot 206 1.4 hdi climatisée, elle ne demarre plus toute seule.
Lorsque je tente un coup de clé pour demarrer tous s’eteint, retombe a zero, des fois les essuis glace s’activent.
Lorsque elle est branché avec pince elle demarre. Pince retirée, elle tiens le coup puis le regime moteur augmente, le voyant abs s’allume, celui de la batterie, le stop puis cale.
La batterie n’est pas en cause car testé sur une autre voiture elle fonctionne parfaitement, l’alternateur est neuf et le demarrer a etait changé. Le mode eco s’active aussi.
Test de derniere minutes, on entends brievement lors des coup de clé pour le demarrage un vroo, vroooooo... puis plus rien.
Une idée ?
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr, tension de cette batterie "qui marche sur une autre" et de cet alternateur neuf?
    1. Shasha30
      Je te dis ca demain sans faute, mon miltimetre a laché.
      Est il possible que le demarreur, s’il est Hs fasse un coupe circuit ? C’est a dire que si des que je tente de l’actionner avec la clé, il coupe toute activité necessitant du courant ?
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      un demarreur hs ne se régle pas avec des pinces!
    3. Shasha30
      Ah... bon demain je m’occupe du multimetre et je te dis ca
  2. Paulynette
    COM 2000 j’ai eu le même soucis sur la mienne depuis qu’on l’a changé c'est  NICKEL!!!
