Problème ventilateur
G une megane 1 phase 2 , ventilateur radiateur moteur ne tourne pas même en le branchant en direct pouvez vous m aider à trouver une solution , merci beaucoup
Bjr,motoventilateur sûrement HS si vous êtes sûr de votre démarche.Lorsque que vous l actionnez à la main,tourne t'il LIBREMENT sans aucun point sur?
Bonjour snocky , merci de M avoir répondu, alors oui il tourne librement, j avais une fuite du liquide de refroidissement et depuis plus de fuite mais se problème de ventilo, g monter le moteur en température pas de réaction du ventilateur, fusible sont bon , peut être un relais hs mais je sais pas c lequel, c brancher en direct mais toujour rien g tester voir s y il y avait du courant mais rien non plus , je sais pas quoi faire ou quoi changer , c déprimant mdr
