Panne voiture C5 1.6l 110 FAP année 2008
voiture1064 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai acheté janvier 2018 une voiture C5 1.6l 110 FAP année 2008 à 100 000 kms et aujourd'hui 129 000 kms.
La voiture s’arrête sur la route.Des témoins s'allument "voyant moteur" et "ESP" et sur le tableau de bord "antipollution défaillant".
Changé vanne EGR et débitmètre.
j'ai passé la valise : 2 défauts : Pompe au ralenti circuit ouvert court circuit de masse et circuit de commande de régulateur volume de carburation ouvert.
Je fais mes entretiens
Avis sur ce problème.
Bjr,vous l'avez cherché non?
Bjr,
c'est la valise qui a signalée les 2 anomalies.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour, quel sont les codes de défauts? (une lettre et 4 chiffres)
Voiture1064
Bonjour F113
Ça n'existe pas,du moins pas encore
Re, je confirme ça n'existe pas..
CadyCiblac
Désolée mais je me suis viens plus du numéro.
J ai juste notée l anomalie.
1.Pompe au ralenti circuit ouvert court circuit dans la masse
2.Circuit de commande de régulateur volume de carburation ouvert.
Re, le soucie c'est que vous indiquez l'interprétation des codes défauts (certainement fourni par l'appareil de Diag).
L'interprétation des défauts des appareils de Diag peut être différente d'un appareil à l'autre d'où l'importance de bien noter les codes de défauts qui eux sont fournis par l'électronique de la voiture.
