Voyant bougies prechauffage allume sur némo hdi 1.
maminou -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ordinateur de bord voyant allumé bougies préchauffage , qu'elle serait la panne faut il changer les bougies?
Y en a t-il?
Merci de votre réponse
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   725
Bonjour maminou, sur la Némo lorsque le voyant de préchauffage reste allumé ou clignote après le démarrage du moteur cela indique un disfonctionnement sur le préchauffe, la plus part du temps effectivement cela est du à une bougie de préchauffage défectueuse.
Les bougies sont reliées individuellement au calculateur du préchauffage. Si vous avez un multimètre électronique, vous pouvez mesurer la résistance de chaque bougies, la valeur de la résistance doit se trouver entre 0,6 et 2 ohms si c'est plus 2 ohms ou si le multimètre n'indique pas de valeur la bougie est HS (débrancher les bougies pour effectuer la mesure entre la masse moteur et la tète de la bougie).
De mémoire le remplacement est préconisé tous les 90 000 KM et toujours remplacer les 4 en même temps
6
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   107
Bjr,faites lire le défaut vous serez fixé, comment voulez vous qu'on devine ??
