Capteur de la marche arriéré ne fonctionne plus
apres avoir changer la battrie da ma voiture ;les bips de la marche arriere ne fonctionne plus .
  1. Contributeur
    Précisez quel véhicule vous avez, et ce que vous appelez "les bips de la marche arrière" !
    Vous parlez des capteurs de recul qui bipent quand vous approchez d'un obstacle ?
    Si c'est ça, étaient-ils montés d'origine sur le véhicule ou est-ce que ce sont des accessoires rajoutés ?
    Cdt
    1. bonjour gt55. j'explique ;capteurs de recul oui; et ils sont montés d'origine , et le véhicule est "seat ibiza loca la 105 cv 2012"
  2. Contributeur
    Il n'y a que ça qui ne fonctionne plus ?
    C'est arrivé juste après le changement de la batterie ?
    Cherchez le fusible correspondant, et vérifiez-le ou changez-le...
    1. oui, juste ca ;et avant de changer la battrie tout ete normale ;et le garagiste ma dit que toutes les fusibles sont bonnes
    2. Contributeur
      @amine2014Vous avez montré votre voiture à un garagiste ?
      Il n'a pas une idée sur le problème ?
      C'est lui qui vous a changé la batterie ?
      Vous avez vérifié les feux de recul ? ils fonctionnent aussi ?
    3. Contributeur
      Une dernière question... Vous avez essayé d'appuyer sur le bouton ?
      Sais t'on jamais ! LOL...
    4. il n a aucune idée ;et les feux de recul fonctionnent plus normalement de monde
    5. Contributeur
      @amine2014Merci de répondre à toutes les questions...
  3. Modérateur
    Bonjour amine2014, vous n'avez aucun bips du tout ou un seul bip lorsque vous engagez la marche arrière puis plus rien après?
    1. bonjour fred. alors fred donc aucun bip meme au moment ou j'effectue la marche arriere rien ne bip ;sachant que les feux de marche arriere fonctionnant conrrectement
    2. Modérateur
      Re, bizarre, avez déjà redébranché la batterie (pendant 10 minutes puis rebranché puis attendu 2 minutes avant de mettre le contact / ne pas laisser la clef sur le contact lorsque l'on débranche la batterie )
      Je ne sais pas si c'est le cas sur votre voiture mais aujourd'hui la plus part des voitures utilisent les hautparleurs de l'autoradio pour emmètre les bips, votre autoradio d'origine fonctionne?
