C4 vts 1.6l 16v ne démarre plus du tout
Guiguesbischheim Messages postés 6 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour, mon c4 coupé vts ne démarre plus du tout .. j'ai changé la pompe de gavage et la bobine d'allumage. Le soucis est que l'essence n'arrive pas au moteur .. la pompe ne s'enclenche pas et les fusibles sont ok.
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   112
Bjr,voir le relais double deja
Le seul soucis c'est que je ne sais pas où trouver ce relais .. un ami mécano m'a dit qu'il faut changer tout le boîtier bsm, que le relais ne se change pas seul ..
Sur ce genre de bête à chagrin comme l'est la C4,tout est possible.il suffit de téléphoner chez Citroën pour voir si le relais est référencé ou pas!
Ok très bien je fais ça demain merci !
Profil bloqué
Tous les schémas de câblage électrique sont dans la Revue Technique Automobile éditons ETA.
