Voiture s'arrête à froid après 400m
CHDES Messages postés 10 Statut Membre -
Bjr,
nous avons acheté d'occasion une Opel Astra GTC 115ch de 2010, le véhicule s'arrête à froid systématiquement après +- 400m; elle redémarre aprè 4à 5 essais et puis plus rien de la journée.
L'on constate une odeur d'essence dans l'habitacle et ce régulièrement en roulant.
Les bougies ont été changées ainsi que la bobine d'allumage.des capteurs ont aussi été changés.
La voiture est équipée LPG mais la panne arrive en utilisant que l'essence.
Qqun a t il déjà eu cette mauvaise expérience car nous ne trouvons pas l'origine de cette panne.
Merci à vous
Bjr,elle cale net ou elle s'étouffe ?
elle s'étouffe.
merci
elle s'étouffe.
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   28
ça ressemble fort à un problème de pompe à carburant qui ne délivre pas assez de débit. Elle a 8 ans et il ne serait pas étonnant qu'elle soit "à bout de souffle". La seule façon de le savoir est de mesurer la pression en amont de la rampe d'injection : elle doit être d'environ 3 bars sinon la pompe est HS, tout cela, évidemment en considérant que le filtre à essence est en bon état !
Amicalement.
ok mais comment se fait-il qu'après quand elle est redémarre que nous n'ayons plus de souci?. C'est uniquement à froid le matin ou après 5à6h d'arrêt.
merci
Il est probable que le débit est "limite", c'est la raison pour laquelle il faut s'assurer de l'état du filtre à carburant. Le plus sur est de le remplacer (ce n'est pas une fortune) par un filtre de marque.
Amicalement.
ok on va regarder à cela merci
