307SW BVA qui monte dans les tours!
singh72 Messages postés 10 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos lumière....je vous explique mon cas:
hier mon mari a fait de la route avec notre 307SW qui est une boite automatique (2.0 hdi 16V 136CH)de paris jusqu'au mans en prenant l'autoroute et il n'a eu aucun problème, enfin il constatait que la 4ème avait du mal à passer, mais elle y arrivait tout de même.
puis une fois rentrer on a du faire un aller-retour rapide à 20min de chez nous, donc pour l'aller c'était toujours pareil, par contre le retour (la voiture était toujours chaude) elle avait beaucoup de mal à passer la vitesse et se m'était à monter dans les tours, sa montait facile a 5000 tours, alors je vous raconte pas le boucant que faisait le moteur, une formule 1 quoi.
du coup on roulait tranquille pour pas que la boîte passe de vitesse de peur d'abîmer ou de casser quelque chose.
Mon mari à réessayer au soir une fois que la voiture était froide et sa ne lui a pas refait, sa lui faisait comme sur l'autoroute, d'où le problème pourrait-il venir ?
Je précises que la voiture à 155000km.
Merci pour votre aide.
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Faites vérifier le niveau de l'huile de la BVA et le mieux serait de la vidanger et de remplacer la crépine d'aspiration (chez Peugeot), à l'issue ce problème sera réglé.
Amicalement.
merci pour votre réponse en effet sa faut plusieurs fois que l'hypothèse d'une vidange de la Bva m'est conseillé.
nous avons vu en cherchant sur divers site que sa pourrait peu être aussi être un problème d'electro vannes, vous en pensez quoi? si dans notre cas se serait sa elle monterait dans les tours à chaud comme à froid non?
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25 > singh72 Messages postés 10 Statut Membre
Exactement et changer en "aveugle" ne se justifie pas, ilvaut mieux commencer par le plus logique(et le moins cher !).
Amicalement.
ok bon on va commencer par regarder au niveau d'huile et on verra par la suite ce que sa donne.
merci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   88
Bjr,la piste de la vidange est "romantique".A priori,un disque est HS au minimum
bonjour ,
si vraiment c'est un disque à la balise sa le détecterait ou pas ?
Évidemment que non
