Problème de démarrage
Redben
Bonjour, j'ai une Ford fiesta 1.3 essence année 2007 , le problème que quand je met le contact le voyant rouge reste allumer en cleyantant , mais elle refuse de démarrer , merci a l'avance.
- Ford fiesta 1.3 essence problème de démarrage
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liste voyant ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eac fail ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Ford fiesta 1.3 essence chaîne ou courroie ✓ - Avis sur les modèles
Redben
Quand je met la clé dans le meiman et je fait le premier cantact de démarrage , j'attend le voyant rouge s'éteint pour mettre le moteur en marche , mais le probleme que j'ai le voyant rouge avant qu'il s'éteint il se met a clinyante et la quand je fait le 3eme contact pour démarrer le moteur aucun signe (le moteur ne démarre pas) merci.
snocky.
129
Redben
A priori vous n'avez plus de batterie.un simple multimètre vous donnera la réponse
Redben
Mais j'ai une batterie neuve , d'après des connaisseur mon dit peut-être que le capteur de puce ne reconnu pas la clé , je ne sais quoi faire .
snocky.
129
Vous ne seriez pas le premier à avoir une batterie neuve HS.Quant a la clé,un pb de puce n'empêche pas le démarreur de tourner,ce qui ne semble pas être votre cas!
