Citroën C2 ne démarre plus
Malika
Jai une citroen c2 elle ne veut plus demarre les voyant s'allume quand on met la clé s'eteint normalement mais quand je tourne la clé rien aucun bruit. Elle m'a fait sa du journee au lendemain
Merci de votre réponse
- Problème démarrage c2 essence
- C2 boite auto ne démarre pas - Meilleures réponses
- Clé c2 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Ma Citroen C2 essence ne démarre plus du jour au lendemain ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage c2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage 206 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
140
Que les 2 sont possibles mais qu'il faut faire les choses dans l'ordre.Donc on commence par vérifier la batterie au multimètre,si la tension est bonne,alors il sera temps d'accuser le démarreur,mais chaque chose en son temps
