Panne demarreur
karenall
Bonjour, notre berlingot 1997 essence ne demarre plus du tout pourtant , demarreur, alternateur, courroie et battetie neufs. Par contre en oe poussant il demarre , d ou cela peut il venir svp mervi d avance pour la reponse
Bjr,"batterie neuve" ça ne veut rien dire,des tas sont vendues déchargées ou HS,donc prendre la tension de batterie au multimètre
Berlingot 1997
Bonjour, on a fait testé la charge effectivement problème entre l alternateur et et la batterie mais sans le nouvel alternateur elle démarrai nickel, c depuis que nous avons changer cet alternateur, maintenant plus rien quand mon homme tourne la clé, on la pousse elle démarre nickel, peut etre alternateur pas asser puissant pour lancer le démarreur?
