Kangoo panne mystérieuse, mon mécano ne trouve pas
LionelJ.
Ben -
Ben -
depuis plus de 2 ans, la lampe du coffre ne marche plus, et il s'est avéré que le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière non-plus, ce qui est plus grave, le contrôle technique ne faisant pas de cadeau. Le garagiste n'est pas allé bien loin avant de me la rendre, c'est bien la première fois qu'on me rend ma voiture telle quelle.
J'y ai donc regarder de plus près :
-les 3 ampoules concernées par ces deux problèmes sont toutes ok;
-les fusibles de la boite sous le volant ok;
-les fusibles de la boite à côté de la batterie ok;
-il n'y a pas de problème de fil cassé ou autre dans les parties apparentes.
Là je sèche complètement.
Une idée? J'ai bien peu de pistes
- Problème feux arrière kangoo
- Problème feux de croisement kangoo 2 - Meilleures réponses
- Schéma électrique feux arrière kangoo - Meilleures réponses
- Feux h7 - Guide
- Changer amortisseur arriere - Guide
- Schéma électrique feux arrière 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quelles couleurs de fils pour les feux arrière ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, vous avez la documentation du Kangoo? Généralement les éclaireurs de plaque sont sur le même fusible que l'un des coté des veilleuse avant/arrière de la voiture.
Donc si vos veilleuses des feux arrières fonctionnent des deux cotés il suffit de refaire la liaison électrique entre l'un des feux arrière (suivant le coté indiqué dans la documentation du fusible commun) et les éclaireurs de plaque.
Si votre Kangoo est équipé d'un hayon très souvent les câbles cassent au niveau de la liaison du toit et du hayon, il faut vraiment bien décortiquer le faisceau électrique pour s'en rendre compte.
Je vais regarder ça, mais niveau fusible je les ai tous regarder, ils sont tous ok. Petite précision, il s'agit du Kangoo express, une voiture de la Poste d'occasion. Donc avec deux portes de coffres s'ouvrant latéralement (comme un placard).
Les fils embobinés dans un ruban adhésif se trouvent au niveau du mécanisme d'ouverture de la porte de gauche. Vous pensez à cet endroit en particulier c'est bien ça?
J'ai mis une photo sur ce lien; https://image.noelshack.com/fichiers/2018/35/2/1535478008-kangoo.jpg
Donc la lampe "1" et les deux lampes "2" ne fonctionneraient pas à cause des câble gainé "3"? Mais il est entre les deux, ne devrait-il pas n'y avoir que les ampoules "2" si le problème se situe ici, la lampe "1" étant avant le lieu du problème ? La question est peut-être stupide mais je dois et veux comprendre ^^
Super c'était bien au niveau du hayon, et ben je me suis fait ch**r. J'ai tiré un peu le fil de la carlingue sans trop forcé mais rien ne venait. J'en passe d'autres soucis, mais avec deux domino, deux bouts de fil, un tournevis et et du chatertone nègue, o'va benèze asteur!
Merci bien messieurs
"Généralement les éclaireurs de plaque sont sur le même fusible que l'un des coté des veilleuse avant/arrière de la voiture "
Pas avant/arrière mais droit/gauche
Les éclaireurs de plaque sont reliés au fusible des veilleuses droit ou gauche de la voiture.
