Alimentation carburant
Citroen62 -
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai la jauge à gaz oil qui ne monte plus et le voyant orange clignote 40 l de gaz oil dedans . Sur berlingo anneé 2000 hdi 90 cv . Pouvais vous me renseigné merci
Estebanico Messages postés 25 Statut Membre
Je pense qu'il faut tout simplement changer la jauge à gasoil.
Citroen62
Re bonjours sais la 2 eme que je viens de monté et le probleme et toujours la donc je me demande d'où peut venir cette panne aucune idée je cherche faudrai til pas passer la valise pour la reinaliseé . Avant de monté la pompe je l'ai tester ca était inpecable elle fonctioné ??? Merci pour votre réponse
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 072 > Citroen62
On vous parle de la jauge, pas de la pompe !
Le flotteur qui indique le niveau....
Il peut-être bloqué mécaniquement ou HS électriquement.
Cdt
Citroen62
Re bonjours oui on parle bien de la jauge à gaz oil et le voyant qui clignote et j'ai remis 30 euros de gaz oil toujours pareils elle ne monte toujours pas .merci pour votre réponse cdlt
Alors, si vous êtes sûr de cette jauge, c'est dans le câblage que ça se passe !
Il faut suivre les fils depuis la jauge jusqu'au compartiment moteur, pour voir s'il n'y a pas un fil coupé ou en court-circuit avec la masse...
Citroen62
Re déjà vérifier allors je sais pas si on doit passer la valise . Ca peut pas provenir du relais double ou un fusible . Je sais plus quoi faire merci cdlt
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
Pour être sur de l'état de la jauge : déposez la, mettez le contact et manœuvrez le flotteur à la main. Vous verrez bien si l'aiguille suit le déplacement du flotteur. faites l'expérience 2 ou 3 fois pour être bien sur.
Amicalement.
Citroen62
Re merci beaucout je fais ca cette après midi je vous tiens au jus. Encore bien merci cdlt
Ce n'est pas déjà fait ?
C'est pourtant ce que vous avez affirmé : "Avant de monté la pompe je l'ai tester ca était inpecable elle fonctioné"
Je vous ai même fait confirmer que vous parliez de la jauge...
Citroen62
Re nous avons démonter de nouveau et tout fonctione normalement . Je débranche au niveau de la cuve électriquement et riens ne ce pas au niveau du compteur toujours pareil eguille en bas voyant orange allumeé . Je m'excuse de réponde tardivement . On ne sais plus quoi faire demain je remet ça pour voir encore merci pour vos réponse cdlt
Il semblerait que vous n'ayiez pas appliqué la méthode que je vous ai donnée, relisez le message.
Amicalement.
