Panne 5008
thegames -
Bonjour, j'ai un 5008 1 ere generation de 2014 diesel 163 cv boite auto une panne difficile a comprendre la voiture avais fait quelque kms et information stop surchauffe moteur et la jauge de temperature et resté bloqué a 130 apres dianostique peugeot via la platforme remplacenent calculateur moteur difficile d'accepter la facture 1900 euros pouvez vous me dire plus merci a vous .
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
    Bjr,vous en dire plus sur quoi??sur une panne certes étonnante et bizarre sur le papier mais tellement peu surprenante venant de ce groupe a la piètre mise au point et a la conception ridicule ??
    1. thegames83 Messages postés 16 Statut Membre
      ah je bosse avec le vehicule donc difficile a accepté l'imobilisation
    2. thegames83 Messages postés 16 Statut Membre
      donc vehicule qui vous parle mais pas dans de bonne persoective
    3. thegames83 Messages postés 16 Statut Membre
      oui bon niveau d'eau
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Ce genre de pannes arrivent tjs chez les mêmes,on fera pas d'un âne de la qualité un cheval de course
  2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   784
    Bonjour thegames83, comme snocky cette panne de calculateur est étonnante et pourtant; Je viens de consulter un site internet spécialisé dans la réparation de calculateur d'injection, pour certains calculateurs Bosch qui équipent les 5008 un problème du circuit 5 volts interne au calculateur est référencé et cette panne se traduit par l'affichage du message de surchauffe et aiguille de température montant directement à 130 degrés.
    Sur le 5008, une panne de sonde de température ou un problème du ventilateur ou faisceau électrique peut aussi faire afficher la même chose, mais comme votre voiture est chez Peugeot j'imagine qu'ils ont quand même effectué des testes avant de définir que le calculateur soit en cause.
    Vous avez peut-être droit à une participation financière de Peugeot …
      merci fred ses bizzarment apres avoir refusé le remplacement du calculateur et d'avoir vue un autre interlocuteur peugeot celui ci ma dit autre chose du genre ne vous inquieté pas je vais faire en sorte avec peugeot france de faire prendre en charge une bonne partie de la reparation en attente pour l'ainstant je vous tient informé
    2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   784 > thegames83 Messages postés 16 Statut Membre
      Re, cela me rassure pour vous que l'un de vos interlocuteurs fasse la démarche pour une prise en charge constructeur, surtout que le problème est référencé (source non Peugeot) et que votre voiture n'a que 4 ans, combien de KM a le 5008 au compteur?
      le vehicule a 100580 kms
      Ça va commencer!!
    5. thegames83 Messages postés 16 Statut Membre
      ah et bien ses encouragent pour la suite
