Problème tension
Florian47-79 Messages postés 4 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour alors je me présente je m’appelle Florian j’ai 17 ans je fais de la mécanique alors voilà suite à un changement de démarreur sur ma microcar mc2 préférence de 2006 j’essaye de démarrer les voyant s’affiche faible comme si la batterie était vide alors que la batterie branché à une voiture en route Au début ça marchait très bien le moteur tourner le démarreur faisait lancer le moteur puis le lendemain en essayant de redémarrer la voiture pour la faire chauffer de partir et voyant ça fiché faible le préchauffage marche mais faiblement tout en étant branché est impossible de lancer le démarreur il n’est pas assez puissant pour lancer le moteur comme si la batterie était vide alors qu’encore une fois je suis branché à une batterie ou la voiture est en route merci de m’aider f au début ça marchait très bien le moteur tourner le démarreur faisait lancer le moteur puis le lendemain en essayant de redémarrer la voiture pour la faire chauffer de partir et voyant ça fiche est faible le préchauffage marche mais faiblement tout en étant branché impossible de lancer le démarreur il n’est pas assez puissant pour lancer le moteur comme si la batterie était vide alors qu’encore une fois je suis branché à une batterie ou la voiture est en route merci de m’aider
  1. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 864
    vous avez monté un démarreur identique :
    pour moteur diesel ?
    1. Florian47-79 Messages postés 4 Statut Membre
      Oui juste après l’avoir monter jais démarré ses le lendemain après avoir toucher quelque fil pour les mètre bien en place sa ma fais sa et ma tention dépasse pas les 12v même brancher à une baterie
  2. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
    Mauvaise masse (ou pire, court-circuit)...
    Refaire tout le câblage !
    Cdt
  3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,tension de batterie et d'alternateur ??Et le fait de mettre des pinces n'est pas gage de réussite forcément !
  4. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 864
    perso je vérifierais la qualité de mes connections:
    masse;bornes batterie ;etc
