Probleme démarage audi a3 1.8 essence 1999
lititoc34
Bonjour A tous,
J'espère que vous pourrez m'aider. J'ai un problème de démarage avec mon Audi. A froid elle démarre tout le temps pour l'instant mais a chaud, elle démarre pas, il faut attendre deux/trois heures.
Apparemment, la batterie ,alternateur et démarreur ok ( testé chez Speedy ).
Le capteur d'arbres changé, la pompe se lance et l'essence arrive bien.
Les fusibles ok, je sais plus ou regarder...J'espére que quelqu'un pourra m'orienter.Bonne soirée a tous
- Audi a3 demarre et s'arrete
- Mon scooter s'est arreté en roulant et ne demarre plus - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Neiman audi a3 bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Audi A3 8PA - Volant ne se bloque plus+fermeture a distance+radio s'éteint plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Audi a3 1.6 tdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Audi a3 qui démarre pas plus de voyant tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Un mauvais démarrage à chaud est souvent du à des bougies dont la gamme thermique n'est pas adaptée au moteur. Il faut bien vérifier ce point et également l'âge des bougies. Ne pas se fier seulement à l'aspect, on a souvent vu des bougies très belles mais dont l'électrode centrale est en court circuit. Quand une bougie a fait 20 à 30 000 kms c'est bien car au delà c'est la consommation qui augmente et les risques de court circuit (en particulier pour une marque allemande bien connue !).
Amicalement.
Amicalement.
Les bougies ont été changé il y a peu prés 5000km. Je pensais que c'était le capteur d'arbre que j'ai changé mais c'est pas ça. On me parle de démarreur aussi mais chez speedy ils m'ont dit qu'il était ok .Apparemment c'était un problème connu chez Audi mais plus sur les diesel je crois. J'aimerai pas le changer et que ce ne soit pas ça.
