Citroën xsara picasso
Pat
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'aurai besoin d'aide svp.
Ma femme est parti avec notre picasso mais à 1km de la maison le moteur s'est emballé et la pédale de l'embrayage est restée en bas.
Je précise que deux jours avant il m'avait semblé percevoir un bruit en embrayant. bref.
Donc j'ai regardé et j'ai vu une fuite au niveau du récepteur hydrolique (souffle qui fuit).
Du coup j'ai changé ce récepteur mais je n'arrive pas a le purger bref ca ce n'est pas grave ..
J'ai voulu démarré la voiture et la je constate un clac clac et le véhicule démarre pas. Je doute de la batterie et la mets en charge lendemain re-clac clac comme si le moteur était bloqué donc j'ai maigres ca essaye avec l'aide d'une autre batterie et toujours pareil est ce que le fait de plus démarre à un rapport avec le récepteur voir une sécurité ?? Je sais plus sachant que l'huile est nikel et leau va bien.. Pourriez vous m'orienter svp
- Xsara picasso increvable
- Fusible démarreur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer démarreur xsara picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Berlines
- Défaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé xsara picasso HDI - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr ,tension de cette batterie ?
Pat
Bonjour je connais pas la tension et j'ai pas le véhicule face à moi mais cette batterie est dans le véhicule et à toujours fonctionne depuis deux ans
snocky.
106
Et donc ça interdit qu elle lâche ??
