Remplacement feux diurnes fiat 500
500addict
Momogoofy -
Momogoofy -
je dois remplacer un feu diurne sur une 500. J'ai trouvé un tuto expliquant la marche à suivre. Or, je bloque lorsqu'il faut enlever l'ampoule de son compartiment: en effet, il est précisé qu'il faut faire une rotation antihoraire du bloc (fiche et ampoule) mais j'ai bien l'impression que le bloc est bloqué et je n'ose pas forcer.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème ou dois-je forcer pour arriver à retirer le bloc ?
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses !
- Feu diurne fiat 500
- Remplacer ampoule feu diurne fiat 500 - Meilleures réponses
- Ampoule feu diurne fiat 500 - Meilleures réponses
- Boite de vitesse fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Faire controler moteur fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi les voyants moteur et START AND STOP s'allument ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 forum probleme - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il y a une erreur dans la doc. Il ne faut pas faire de 1/4 de tour. Le carré dans lequel l'ampoule est enfiché est maintenu par 2 tiges grises qui ont une petite encoche.
Il faut ecarter un peu les tiges et simplement tirer en arrière et le bloc carré noir vient avec l'ampoule.
ATTENTION : Il semblerait que, selon les versions ou les années, la douille ne soit pas fixée par 1/4 de tour, mais simplement enfoncée. Il faut donc juste tirer dessus avec une pince. J'ai cassé une optique en la remontant et en cherchant à la tourner (plastic dur et fragile). Bien regarder au démontage.
Je pense que l'ampoule sera changée au garage à la prochaine révision, cela évitera les catastrophes que certains ont rencontrées (lues sur des forums) les amenant au final à sortir la roue pour aller récupérer des éléments tombés lors de l'opération !
Encore merci pour la vidéo !
