Ma voiture ne démarre plus du premier coup.
Dowdow -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je vous écrit car j'ai un petit problème avec ma Ford fiesta. Quand je démarre la voiture, elle cale au bout de 30 seconde, et après avoir était pomper au truc du filtre à gasoil, elle redémarre enfin et ne cale plus. On m'a dit de changer le filtre à gasoil, ce que j'ai donc fait mais malheureusement elle fait toujours pareil. D'où peu provenir le problème du coup ? Merci pour vos réponses
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 056
Il faut chercher la fuite dans le circuit de gasoil : si la pompe se désamorce, c'est que de l'air entre dans le circuit. Et si de l'air peut entrer, c'est qu'il y a une fuite de gasoil !
Le problème, c'est que ça peut être n'importe où dans le circuit : filtre, pompette, durite, raccord, injecteur...
Il faut tout inspecter, nettoyer avec un chiffon, et chercher des traces de gras.
Cdt
