Voyant huile moteur clignotant sur C2
M
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je possède depuis un mois une C2 en 1.4l HDi.
En bref, je suis parti de chez moi et au bout de 30 secondes la voiture s’est mise à biper brièvement. J’ai remarqué qu’à chaque fois que celle-ci bipait, le voyant d’huile moteur clignotait et en rouge! Je sais qu’en général ca peut causer la casse du moteur j’ai du coup fais demi-tour et suis rentrée. J’ai tout de même consulter le niveau d’huile qui est normal. La couleur est noire/brunâtre mais j’ai vu sur le net que sur un diesel cette couleur était normale également. Le filtre à huile a été changé l’an dernier.
Pensez-vous à un problème électronique?
- Voyant huile moteur rouge clignote
- Voyant huile moteur rouge clignotant - Meilleures réponses
- Citroen nemo voyant huile clignote - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Voyant rouge voiture - Guide
- Plaque d'immatriculation rouge - Accueil - Immatriculation
- Voyant batterie rouge clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Melange huile moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
le niveau d'huile se vérifie moteur froid
si le niveau est bon , moteur froid , alors il faut penser à un gros souci avec la pompe à huile
M.cjycs
Malgré le clignotement du voyant pensez-vous?
M.cjycs
Rouler entraîne donc la casse moteur?
Bjr, c'est le voyant de niveau ou de pression?
