Chauffage Opel corsa marche que sur 4
Opelcorsab -
 Opelcorsab -
J'ai une Opel corsa année 2000 est le problème c'est le chauffage ne fonctionne plus sur le 1,2,3 il marche que sur le 4 aide moi svp
Merci d'avance
Bjr, simplement la résistance de chauffage qui est hs
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   214
soit le bouton ( potentiomètre ) de réglage HS ( çà doit pouvoir se trouver dans une casse )
soit le bloc avec les volets d'ouverture défaillants ( démonter le Tableau De Bord et vérifier )
Opelcorsab
Je vous remercie pour votre réponse mais c le résistance est hors service pk il marche sur numéro 4? Svo
Parce que c'est la résistance de la puissance 4 est bien plus "robuste" que les 3 premières.Et quand une ventilation ne fonctionne que sur la puissance maxi,c'est TOUJOURS la résistance de chauffage qui est en cause.
Opelcorsab
Ok je vais le faire le weekend prochain et je vous tien au courant merci bcp pour votre aide
