Branchement attelage sur clio 2 de 2004
nestor -
jai achete une clio avec un attelage mais je n est plus de feu de brouillard arriere comment faire merci
6 réponses
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   200
vérifier
1 - que l'ampoule ne soit pas grillée
2 - que le support ne soit pas oxydé
tout simplement
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   738
Bonjour, si vous n'utilisez pas l'attelage rétablissez le circuit électrique des feux arrière comme d'origine ou si vous en avez l'utilité faites remplacer la prise.
Les prises d'attelage coupe le circuit de l'antibrouillage d'origine lorsque la prise de la remorque est incéré dans la prise de remorquage, le contacteur de la prise de l'attelage doit être défectueux et cela peut expliquer que l'antibrouillard de la voiture ne fonctionne pas.
nestor
bonjour meme si je n ai pas la remorque branchee ca ne marche pas il parai qu il faut faire une bidouillle au niveau du branchement
Re, c'est ce que je vous ai expliqué, rétablissez le circuit d'origine de la voiture.
nestor
oui d accord et je fait comment quand je prend ma remorque
Re, avez vous des connaissance en électricité automobile?
Avez vous regardé sur votre voiture comment est relié le faisceau électrique de la prise remorque sur les feux arrières?
Suivant le type de montage le faisceau électrique de la prise remorque est intercalé entre le faisceau électrique d'origine et le porte ampoule du feu arrière;
Le faisceau électrique d'origine est déconnecté du feu et est relié directement sur le faisceau de la prise remorque et celui-ci dispose d'un autre connecteur qui est à rebranché sur le feu, il est donc très rapide de rétablir la connexion d'origine et ainsi vous pourrez voir si l'antibrouillard arrière fonctionne ou pas.
Si en reconnectant le faisceau électrique comme d'origine l'antibrouillard fonctionne vous saurez que le problème vient de la prise remorque.
Si vous voulez bidouiller le circuit électrique a vous de trouver le fil de l'antibrouillard qui passe par la prise remorque et de le reconnecter au connecteur du porte ampoule du feu.
nestor
bonjour oui mais je prefererai trouver qu elle qu un qui a fait la bidouille pour pas faire de betisse
Ha, c'est effectivement plus prudent si vous ne métrisez pas l'électricité automobile.
Quand vous aurez trouvé la personne, faites lui part de ce que je vous ai écris, le fait que le prise de remorquage peut couper le circuit de l'antibrouillard lorsque la prise de la remorque est connecté.
nestor
merci de votre reponsemais meme si la remorque n est pas branchee je n ai pas de feu anti brouillard
oui il est donc possible que le contacteur (interrupteur) intégré à la prise de remorquage sur la voiture soit défectueux (oxidé) et ne rétablit plus le circuit de l'antibrouillard de la voiture lorsque la prise de la remorque est débranché.
