Vanne EGR et défaut moteur
Maximus73
romu -
romu -
je possède un C5 1.6 HDI de 2009. J'ai récemment changé la vanne EGR à 173000 km et mon garagiste a fait son apprentissage.
Or depuis j'ai toujours des accoups moteur aux environs des 1700 tours. Après passage à la valise il se trouve que j'ai deux codes défaut sur ma vanne P0490 et P1459 en défaut intermittents tous les deux.
Mes question sont :
1/ La vanne peut elle être défectueuses ?
2/ Dois je faire un remise a jour du calculateur comme j'ai pu lire sur le net.
3/ Ma voiture est elle si encrassé qu'elle ne marche pas avec une vanne neuve ?
Merci pour vos lumières
Mes question sont :
- P1459 peugeot 1.6 hdi
- P1459 peugeot - Meilleures réponses
- P1459 - Meilleures réponses
- Prix nettoyage vanne egr - Guide
- Volant moteur - Guide
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vanne egr polo 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je pense à un problème de calculateur qui a gardé en mémoire les paramètres de l'ancienne vanne EGR
donc il faut faire une mise à jour du calculateur (vraisemblablement BOSCH )
Il faut que je développe un peu. En janvier dernier la voiture se met en défaut avec le fameux système antipollution défaillant.je nettoie la vanne et réparti pour 15 jours. Et puis rebelote. Je la démonte et je vois une composante hs.je décide de la changer. Je monte la neuve et voilà tout ce passe bien. Pour un autre sujet elle passe chez le garagiste qui me dit qu il faut faire un apprentissage. Et depuis ces fameux a coups a l accélération.depuis j ai investit dans une d.. b... c est comme cela que j ai tu le code défaut p0490 recopie vanne er vanne ouverte trop petite et p1459 recopie vanne er vanne restée bloquée ouverte en roulant. Es ce que vous pensez que les défauts serait ceux de la vanne antérieure et que mon garagiste ne les auraient pas effacés ? Pourtant l apprentissage c est bien passé. Merci pour votre aide
