Boxer 2 2004 problème info température moteur
Bonjour, j’ai un boxer de 2004 moteur 1800 de Fiat , problème info conducteur température moteur sur combiné , le moteur se refroidi très bien , c’est juste l’info température qui est pas bonne , elle fonctionne très bien jusqu’à la moitié et après elle oscille vers le rouge alors que le moteur se porte bien 75 degrés donc sonde neuve , combine neuf , faisceau vérifier , masse et alim combiner vérifier , avez vous déjà rencontrez se problème ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour Mcano53, quel moteur avez vous exactement/model du calculateur moteur?
    Suivant le moteur et calculateur électronique moteur certaines pannes d'affichage de la température moteur au combiné de bord proviennent du calculateur moteur.
    1. Bjr,il y a probablement 2 sondes,une pour le ventilateur et une pour le combiné....
