Ventilatreur abitacle citroën saxo phase 1
RachidMatrouf
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le ventilateur abitacle ne tounr pas,
J'ai testé les fusible sa va ,
Par contre pas de courant au niveau du bouton à 3 vitesses et le dégivrage de la lunette arrière pzrril pas de coutant.
Pas contre l'allume cigare fonctionne,
Es un relais..?
Ou la résistence..?
Que teste comment merci de votre aide..coordaliment rachid
Es un relais..?
Ou la résistence..?
- Relais ventilateur chauffage saxo
- Relais double - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment tester un ventilateur de chauffage voiture ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur chauffage scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Résistance de ventilation HS - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais ventilateur berlingo 1.9 d ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, sur la saxo comme sur la 106 première génération lorsque le voyant de dégivrage s'allume mais que la lunette arrière ne chauffe pas la panne était souvent lié au connecteur électrique dans le hayon, celui-ci brule/fond. Le problème peut aussi de la rupture du faisceau électrique au niveau du passe câble entre le hayon et la casse.
Vos deux pannes peuvent provenir d'un relais défectueux car de mémoire la ventilation et le dégivrage fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne, le relais se trouve du coté de la boite à fusible du tableau de bord.
Fred.ml
Fred.ml
