Anti brouillards c4 cactus
chanbrun -
le système électrique de ma c4 cactus n'accepte pas le changement des ampoules de 24 w en 55 w .pouvez vous m'aider si un réglage ou une manipulation pourrait arranger le système ?
merci pour votre aide.
  1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 087
    Que veut dire "n'accepte pas" ?
    C'est le fusible qui grille, ce sont les fils d'alimentation qui fondent... ?
    Tout est possible, si le circuit a été calibré pour 50W (environ 3,5A) et que vous essayez d'en tirer plus de 100 (presque 8A) !
    La manipulation la plus simple consiste donc à remettre des ampoules d'origine...
    Cdt
  2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   785
    Bonjour, je suis du même avis que gt.55,
    En remplaçant des ampoules d'une puissance supérieur à celle d'origine vous risquez d'endommager l'électronique de contrôle des ampoules.
    Il n'y aucun moyen pour régler le problème.
