Twingo ne demarre plus, allumage?
glucoze -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Salut, alors voilà je viens vers vous par rapport a la twingo de ma copine (twingo 1, phase 2, essence de 2002).
Le problème en lui même c'est qu'elle ne démarre plus (tout les voyants son ok, elle démarre presque mais cale aussitôt en broutonant ). Ca à commencé par des non démarrage de temps et aujourd'hui plus rien depuis 2 jours.
La tension de la batterie est bonne moteur éteint et allumé donc ce n'est ni la batterie ni l'alternateur, j'ai alors suspecté le contacteur PMH que j'ai changé mais sans succès. J'ai changé la bobine d'allumage il y a peu (4/5 mois), tout les fusibles sont OK. Appart vérifier les bougies, ce que je ferais quand j'aurai retrouvé cette foutue clé, je ne vois plus quoi faire. Vous êtes donc mon dernier recours avant le garagiste, voilà si quelqu'un peut me venir en aide je le remercie par avance :love:
glucoze Messages postés 6 Statut Membre
Probleme resolu cetait le capteur PMH dont j'avais inversé les fils. Donc se n'est pas le jaune avec le jaune ni le rose avec le rose mais bel et bien le rose avec le jaune et vis versa... quelle perte de temps.
Mais merci a vous
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
Ah oui ça on pouvait pas le deviner a votre place!
Bjr,et la pompe,elle tourne?
Glucozr
Alors oui la pompe tourne mais je viens de voir qye le temoins de contrôle des gaz d'échappement reste allumé a la mise sous contact
C'était quoi la tension de batterie ?
je viens de la prendre elle est de 12.5V
et il y a de l'allumage?
je ne l'ai pas entendu aujourd'hui a cause du bruit autour de moi mais je vais vérifier dès demain
