Panne dans un moteur diesel
jevousaimetous
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je suis Mr ***, vivant à Pointe noire Congo Brazzaville. Que puis je faire sur le moteur diesel d'un groupe électrogène de 75 kva dont l'eau s'est mélangé avec huile moteur et le mélange sort par la pompe à eau ( de refroidissement). Car je suis près à le réparé. Merci pour votre réponse.
- Panne dans un moteur diesel
- Volant moteur - Guide
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Bougie moteur diesel - Guide
- Voyant moteur c3 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur ds4 diesel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le problème est vaste et il faut savoir si le moteur a tourné longtemps avec la "mayonnaise" car la ligne d'arbre peut être endommagée. La sécurité voudrait que vous déposiez le carter inférieur pour voir l'état des portées de vilebrequin. Pour le reste on peut penser à un joint de culasse "grillé" mais s'il s’avère qu'il n'est pas en cause (ce qui est possible) il faut approfondir la recherche et voir par où peut passer l'eau de refroidissement. Il peut s'agir d'une "chapelle de soupape" fêlée, d'une paroi du bloc, d'un joint coté distribution etc. Il ne faut pas hésiter à chercher et surtout ne pas remonter avant d'avoir trouvé, à coup sur, la raison.
Amicalement.
Amicalement.
