Anti démarrage actif passat
Momoc3
Momoc3 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, j ai une passat 1.9 tdi 110 de 1999 et j ai du changer de compteur de la même référence d occasion sur le net. Il fonctionne très bien mais par contre,l anti démarrage reste actif et la voiture ne démarre pas du tout. Même pas une seconde comme dans certains cas. J ai acheté une batterie neuve, j ai essayé un appareil de debloquage et mis le immo off.. Rien du tout. Vag ne veut pas s en occuper parce que le compteur n a pas été acheté chez eux..bref.je vous demande de l aide svp. Que faire ? Dois je acheter un calculateur débloquer ? Ou plus radical peut on shunter le compteur au calculateur ou à l admission directement.. Je suis dans une impasse totale. Et comme tt le monde j ai vraiment besoin de ma voiture. Je vous remercie d avance.
- Problème anti démarrage passat b6
- Probleme anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage megane 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,a priori le compteur n'a rien a faire dans cette histoire.Si (conditionnel) il s'agit bien d'un souci d antidemarrage ,il faudra passer par VW.Ce ne sont objectivement pas les concessions qui manquent,et il suffit donc d'en contacter un autre sans faire état de votre histoire de compteur!
Momoc3
Merci infiniment pour votre réponse, je vais essayer de trouver un concessionnaire sans lui dire que j'ai changé de compteur ? Ç es bien ça ? Par contre il n y a pas moyen de supprimer définitivement l anti démarrage.?merci d avance
Momoc3
Parce que si ce n'est pas le compteur, et l anti démarrage est actif alors que ma vieille passat n en es pas équipé. De quoi pensez vous que cela puisse venir. Merci snocky
Momoc3
Et juste une dernière précision, ç es bien un problème d anti démarrage suite à un passage valise, et le voyant voiture avec clef qui clignote. Merci. Cordialement.momo
snocky.
140
De 1999,elle a OBLIGATOIREMENT ce système
Momoc3
OK. Merci pour tes réponses en tout cas.
