Voyant Air Bag polo SDI 1.9 2001
Chorizo -
 Franck -
Je me tourne vers vous car j'ai mon voyant air bag allumé sur ma polo sdi 1.9 de 2001. Je doit faire le Controle Technique mais avec la nouvelle loie elle ne passera pas avec se voyant. J'ai fouillé les forums,ils parlents de cables sous les sieges et contacteur..
J'ai regardé sous mes sieges. J'ai aucun cable. Nis de contacteur coté passagé.
J'ai commandé une valise sur internet pour effacé l'erreur le temps de faire le controle Technique, mais quand je fait une analise. J'ai aucun defauts qui apparait mais le voyant est bien present.. quelqu'un aurait une idée ? Ou une solution ? Merci d'avance !
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   775
    Bonjour Chorizo, chez WV lorsque le voyant d'airbag est allumé celui-ci ne s'éteint plus même si le défaut est réglé, il faut obligatoirement faire effacer le défaut.
    Bon nombre d'appareils de Diag vendu sur le net ne permettent pas d'effacer les défauts d'airbag, comme le dit snocky il faut donc le bon outil de Diag qui permet de le faire.
    3
  2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr, faire lire le défaut avec du matériel de qualité
  3. Franck
    Bonsoir, ton problème a été résolu ? J'ai exactement le même problème aucune connexion sous les sièges.
    Merci par avance si tu as trouvé la solution.
