Problème dèmarage
moko89 Messages postés 10 Statut Membre -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjours a tous j'ai une mègane 1.9 diesel 1998 mon problème est que quand je veut démarré plus de voyant comme si je n'avais plus de batterie,mes j'ai tester la batterie qui est acheté du moi de juin 2018 elle affiche 12 volts la voiture dèmarre avec les cables je teste moteur tournant l'aternateur il affiche 14,3 volts je coupe le moteur et rebelote plus de voyant quand penser vous cordialement
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,a 12v,votre batterie est en décharge totale
  2. moko89 Messages postés 10 Statut Membre
    Bonjour merci mes elle est neuve est ce que quelque chose peut me la decharger ?
  3. 21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
    Rien ne dit qu'elle soit bonne tout en étant neuve ! C'est une batterie de marque ou de grande surface ?
    Amicalement.
  4. moko89 Messages postés 10 Statut Membre
    grande surface
    1. 21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
      Mesurez la tension pendant le coup de démarreur, elle ne doit pas descendre en dessous de 9 volts.
      ok merci je vais regarder demain car j'ai mon démareur a changer je me suis poser la question si lui il peut me décharger la batterie
      1. 21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29 > moko89 Messages postés 10 Statut Membre
        Non, généralement une décharge très rapide est due à une diode d'alternateur qui "fuit" mais ça se vérifie avec un ampèremètre branché en série sur un des 2 câbles de la batterie (attention à ne pas donner un coup de démarreur avec l'ampèremètre branché ainsi ! )
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      vous ne seriez pas le premier a acheter une batterie neuve à plat!
    4. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
      Ne pas confondre batterie neuve et batterie chargée...
      Cdt.
  6. moko89 Messages postés 10 Statut Membre
    ok vous pouvez me dire comment tester car j'ai un testeur ?
      Batterie au repos, sans le contact, la tension doit être supérieure à 12 volts, moteur tournant aux environs de 1500 tours, elle doit être supérieure à 14 volts et durant le coup de démarreur, elle ne doit pas descendre en dessous de 9 volts.
      Amicalement.
